  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Anwendung mehrfach geöffnet
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anwendung mehrfach geöffnet (417 mal gelesen)
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte mir ein Progrämmchen basteln, welches überprüft, ob ein und die selbe Anwendung mehrfach geöffnet wurde.
Sollte das der Fall sein, soll die zuerst geöffnete Anwendung geschlossen werden.
Hat jemand eine Idee?
Danke u. Grüsse,
BJ
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 24. Mrz. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi BJ,
vielleicht hilft Dir das hier weiter...
http://www.activevb.de/tipps/vb6tipps/tipp0343.html
es verhindert zwar das zweite starten des eigenen Programms, aber vielleicht kommst Du damit ja weiter...
cu
Heiko
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BJ,
ich benutze das hier im Form_Load():
If App.PrevInstance Then
    MsgBox "Applikation xxx läuft bereits!", 16, "Unerwarteter Fehler"
    Unload Me
End If
Hoffe, es hilft.
Das hier prueft nur, ob die gleiche App nochmals gestartet wurde - sorry.
Aber ich habe noch irgendwo ein Beispiel, das alle geoeffneten Progs auflistst - gib' mir 'nen Moment...
Schau Dir mal das angehaengte Bsp an - vielleicht hilft's.
Gruesse,
Paul
[Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 25. Mrz. 2004 editiert.]
