  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Welcher Drucker installiert?
Autor Thema:  Welcher Drucker installiert? (330 mal gelesen)
axeld
Projektingenieur/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von axeld an!   Senden Sie eine Private Message an axeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axeld
erstellt am: 15. Mrz. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich in AutoCAD 2004 -VBA herausbekommen, welche Drucker auf meinem Rechner installiert sind?
Axel
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Mrz. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ich kenn mich zwar mit AutoCAD 2004 VBA nicht aus, aber wenn es "normales" VBA ist gibt es leider die von VB bekannte Printers-Collection nicht; aber man kann sich damit einen Umweg stricken und eine entsprechende ActiveX-DLL generieren, die man dann wieder in VBA verwenden kann.
Eine fertige DLL, die so etwas macht inklusive Beschreibung und Sourcecode findest du auf http://www.vbarchiv.net/archiv/tipp_782.html
HTH,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
axeld
erstellt am: 15. Mrz. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Da werd ich mich mal durchkämpfen...
Axel
