  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  freie Zeile in Excel
Autor Thema:  freie Zeile in Excel (1128 mal gelesen)
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 06. Feb. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Irgendwie stehe ich heute auf dem Schlauch.
Von VB aus öffne ich eine Excel-Datei, in der schon irgendwas drinnen steht. Ich möchte nun Excel dazu bringen in die erste freie Zeile zu springen.
Ich weiß wie es in Excel funzt:
With objActiveSheet
    .Range("A65536").End(xlUp).Select
    .Cells(ActiveCell.Row + 1, 1).Select
End With
Wieso zum T... funzt es aus VB nicht? Bekomme die Meldung für die ActiveCell "WithBock-Variable blablabla nicht gesetzt"
Danke und Grüsse,
BJ
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 06. Feb. 2004 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend BJ,
unter xls läufts, aber denke mal das 'Activecell' hat's hier in sich,
versuch's mal ohne.
Dim lastRow&
lastRow = ActiveSheet.Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
Cells(lastRow, 1).Select
oder
With objActiveSheet
    .Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
End With
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt nochwas, das elende 'select' ..., ich persönlich versuche es weitestgehend zu vermeiden, nur wenns mal unbedingt sein muss halt.
Soll heissen, select kann einem ganz schön auf die Füsse fallen, weil Du jedesmal an der Zelle 'klebst' & die Performance wird schlechter, vielleicht harkte es deswegen mit dem 'Activecell'? Keine Ahnung.
Lass mal spassenshalber in xl die zwei Codes laufen
Sub MitSelect()
Dim x&
For x = 1 To 65536
Cells(x, 1).Select
ActiveCell.Value = 1
Next x
End Sub
Sub OhneSelect()
Dim x&
For x = 1 To 65536
Cells(x, 2).Value = 1
Next x
End Sub
lg Nancy
BJ
erstellt am: 07. Feb. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Nancy!!
