  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Textbox - Cursor positionieren
Autor Thema:  Textbox - Cursor positionieren (2029 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo!
Ich bräuchte einen Tipp!!
Ich möchte in Excel einen Zellenkommentar mittels einer Textbox erfassen. Funktioniert wunderbar.
Nun hätte ich gern den Cursor innerhalb der Textbox positioniert,
so dass man nach dem erscheinen des Formulars welches die Textbox enthält,
sofort mit der Eingabe beginnen kann.
Danke!
Stephan
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stefan,
textbox1.tabindex = 0  ?
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Nancy
StephanWörz
erstellt am: 03. Feb. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy!
Danke für die schnelle Antwort!!
Soweit haut das hin! Nun habe ich den blinkenden Cursor in der
Textbox stehen. Kann ich den Cursor auch gezielt z.B. in Zeile3,
Spalte 4 stellen?
Wie geht das mit "CurX", "CurTargetX" ??? Kann man damit was anfangen?
Gruss Stephan
startrek
Architekt
erstellt am: 03. Feb. 2004 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanWörz:
Spalte 4 stellen?
?? Wie meinst Du Das ??
Um den Cursor zB an 3. Zeichenstelle in der Textbox zu stellen:
Private Sub UserForm_Initialize()
TextBox1.SelStart = 3
End Sub
lg Nancy
StephanWörz
erstellt am: 04. Feb. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy!
Damit komm ich erst mal weiter!
Vielen Dank für die Hilfe.
Stephan
