  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Groß-/Kleinschreibung
Autor Thema:  Groß-/Kleinschreibung (1531 mal gelesen)
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle VB´ler.
ICh bin gerade dabei mir ein kleines Progrämmchen unter VBA zusammenzubasteln und bin nun auf ein Problem gestoßen.
Das Programm sollin einer Textdatei nach einem Suchbegriff suchen. Das klappt auch soweit erstmal. Doch ich möchte, daß Groß- und Kleinschreibung bei meinem Suchbegriff unberücksichtigt bleibt. Das ist nun das, was bisher noch nicht funktioniert.
Als Grundlage für das Suchprogramm verwende ich folgende Quelle: http://www.activevb.de/tipps/vb6tipps/tipp0324.html
Hab das nun mit geringem Aufwand umgedipst und bin auch dabei es noch etwas zu erweitern.
Vielleicht kann mir jemand ja mit dem Problem etwas weiter helfen.
Danke im voraus
< Was man nicht im Kopf hat, daß hat man in den Beinen. >
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Jan. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dressler,
am einfachsten wandelst du zum Vergleichen einfach alles in Kleinbuchstaben (oder Gross) um, dazu einfach die danzen InStr-Funktionen so erweitern:
i = InStr(1, LCase(a), LCase(s))
Ich hoffe, dass war das, was du meintest
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Dressler
erstellt am: 29. Jan. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan
für die prompte Antwort. Ich komme leider erst heute Abend zum ausprobieren. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nun beim suchen in einem Textdokument dann nicht auch gleich den ganzen Text ummodelt. Schließlich soll der Text an und für sich ja unverändert beliben. Nur beim suchen soll jede Möglichkeit wie auch immer geschrieben berücksichtigt werden.
