  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  MS Internet Browser steuern bzw html darstellen
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MS Internet Browser steuern bzw html darstellen (864 mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 23. Jan. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Hab wieder mal offene Fragen und find in Büchern keine Antwort.
Vielleicht könnt Ihr mir bei der Klärung wiedereinmal behilflich sein
oder mir den Weg weisen.
alles auf VBA / VB
Wie kann ich den MS IE ab V5 so steuern das er in einer Fixen größe
und ohne die max und min Button anzuzeigen bzw deaktiviert
das andere ist
MS Internet Controls  shdocvw.dll
dort finde ich MS Web Browser
aber keine Möglichkeit diesem eine Variable mitzugeben,
die dann den Seitennamen c:/Ablege/vorgang200434.html beinhaltet
und zur Anzeige in diesem Fenster bringt.
so das wärs eigentlich ?
Danke cw RUA
keiner ne Idee ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 28. Jan. 2004 editiert.]
cadwomen
erstellt am: 29. Jan. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat da wirklich niemand ne Idee ?
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 29. Jan. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cw,
hm, in einer Userform zB sowas:
Private Sub UserForm_Initialize()
WebBrowser1.Navigate ("file://C:\dummy\test.htm")
End Sub
Ansonsten ist zu dem Webcontrol keine Hilfe via F1, aber schau auch mal hier:
Reusing the webbrowser
[Nachtrag]
Oder den 'richtigen' IE starten, hier kannst Du zwar auch die Fenstergröße bestimmen, aber die min/max Buttons kriegst nicht deaktiviert oder andersrum, ich weiss nicht wie das gehen soll
Code:
Sub start_ie()
Dim ie As InternetExplorer
Dim adresse$
Set ie = New InternetExplorer
adresse = "file://C:\dummy\test.htm"
ie.Navigate (adresse)
ie.StatusBar = False
ie.Toolbar = False
ie.MenuBar = False
ie.Visible = True
ie.Width = 200
ie.Height = 200
ie.Resizable = False
End Sub
HTH Nancy
[Diese Nachricht wurde von startrek am 29. Jan. 2004 editiert.]
startrek
Architekt
erstellt am: 30. Jan. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
UserFormOhneTitelleiste.xls.txt
So okay, nochmal hallo cw,
als Beispiel eine xls mit einer Userform ohne Titelleiste.
Das ganze is bissel kompliziert, der Sourcecode ist auch nur geklaut
Den Webbrowser hab ich mal gröblichst reingebastelt, musst halt noch Pfad anpassen in _initialize, hab' ich erstmal auskommentiert.
Den 'Beenden'-Button dann halt mit Protokoll belegen.
CUSee you = Wir sehen uns Nancy
