  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  WinAPI-Tips und Tricks usw
Autor Thema:  WinAPI-Tips und Tricks usw (1292 mal gelesen)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2000 Mechanical PP
erstellt am: 23. Jan. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..bin beim Suchen auf folgenden Link gestoßen : Tolle Beispiele und sicher nicht nur für Einsteiger interessant:
http://www.mentalis.org/agnet/appdown.shtml
Gruß Thomas
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Jan. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ist auch für meinen Geschmack eine der besten und interessantesten Infoquellen, wenn es um VB und die Anwendung von Windows-API Calls geht, leider wurde das Projekt Ende 2002 eingestellt; was nach 2005 (dann läuft wohl die Domain aus) aus dem Ende der Seite wird stand wohl noch nicht fest (siehe http://www.mentalis.org/goodbye/ )
Bis dahin sollte sich jeder ambitionierte VBler das aber mal angeschaut haben
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 24. Jan. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt absolut.
Der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Guide ist ein sehr gutes Hilfsmittel um die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) zu erlernen. SOllte jeder haben.
Ulf
