  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Stringformatierung
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stringformatierung (498 mal gelesen)
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VB-ler,
Ich solte eine formatierte Liste mit Koordinaten erstellen und dabei
habe ich ein Problem mit Strings:
Ich muss einen Zaehler (1 - n) in einen String umwandeln. Der String soll immer 4 Zeichen lang sein und die AUsgabe in das File soll rechts-buendig sein. Danach sollen Koordinaten in Stings mit 7 Zeichen Laenge umgewandelt und zentriert in das file ausgegeben werden.
Wie kann ich eine String formatieren auf:
- bestimmte Laenge (z.B. 7 Zeichen) ?
- links-, rechtsbuendig oder zentriert ?
Besten DAnk fuer jeden Tipp.
Gruesse,
Paul
Friesenliesel
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Friesenliesel an!   Senden Sie eine Private Message an Friesenliesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Friesenliesel
plage mich mit
CATIA V5R11 SP05
erstellt am: 20. Jan. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulSchuepbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PaulSchuepbach:
wie seiht's aus mit z.B.
Objekt.Alignment = 1 (rechtsbündig, 0=links, 2=zentriert)
oder Objekt.Align = ...
Friesenliesel
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 20. Jan. 2004 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulSchuepbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
wie möchtest du den String auffüllen?
Zum Beispiel auffüllen mit Nullen:
iX=7
sX=Format(iX,"0000000")
Ergbnis sX = "0000007"
Vielleicht hilft dir das ja schon
Ulf
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2020
erstellt am: 21. Jan. 2004 02:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulSchuepbach 10 Unities + Antwort hilfreich
GetFormatString.txt
Hallo Paul,
beiliegend eine Funktion,
HTHHope that helps = Hoffe es hilft pablo
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 21. Jan. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pablo,
funktioniert wie gewuenscht ! Super, vielen Dank.
Gruesse,
Paul
www.morecam.ch/cad.htm
