  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Graphikfeld in Maske
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Graphikfeld in Maske (972 mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 10. Jan. 2004 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
als Warnung, ich hab keine Ahnung von dem was ich jetzt schreibe !!
Also zum Problem, was ich nich denke das es nicht geht, wie man mir gesagt hat.
Es geht um die Darstellung von bmp,jpgs öÄ in einer Maske.
Diese Bildchen sind natürlich nicht alle gleich groß, der für die
Darstellung vorgesehene Platz aber.Nun müsste es doch möglich sein
die Bilder in den "Rahmen" einzupassen, aber so, das sie nicht verzerrt werden. Mit Verzerrung geht, macht aber echt keinen Sinn.
Gebt mir wenn es geht ein paar Schlagworte , damit ich Weitersuchen kann, außer jemand hat das schon gemacht und kann mir einen Lösungssatz nennen.
Danke cw
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 10. Jan. 2004 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cw,
auch auf die Gefahr hin, dass ich total schiiieeeff  liege:
Du meinst in einer Userform [Maske] über 'Anzeige' eingefügte 'Images' evtl?
Sollte es in die Richtung gehen, hm dann würde ich für jedes Bild eine 'Anzeige' machen und in den Eigenschaften den 'PictureSizeMode' auf 3 (also Zoom stellen)
lg Nancy
cadwomen
erstellt am: 11. Jan. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Nancy,
das wird Di. gleich probiert,mal sehn ob das dann mit der verzerrung ein ende hat.
Sonnst müsste nämlich ich die weis wieviel Graphicken
bearbeiten :-((
nwe cw
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Jan. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadwomen,
das ist gar nicht so schwer, als Trick benutzt du einfach zwei Controls, ein Picturecontrol, das du nicht sichtbar machst (also Eigenschaft Visible auf False setzen) und ein Imagecontrol, in dem du das Bild anzeigst.
Der Trick ist vorher (!) zu ermitteln, wie groß dein Bild ist und dass dann passgenau darzustellen; dabei wird natürlich entweder die Breite oder die Höhe abgeschnitten.
Als Beispiel für Bilder, die breiter sind als hoch könnte das so aussehen; ich habe das (versteckte) Picturecontrol picHidden, zwei Labels, die Höhe/Breite anzeigen, und das Image zur Darstellung - imgShow. Dann sieht der Teilcode so aus:
Code:
' um die tatsächliche Größe des Bildes zu ermitteln
' to get the real size of the picture
picHidden.Picture = LoadPicture(tmpFilename)
lblWidth.Caption = picHidden.ScaleWidth & " Pixel original Breite/width"
lblHeight.Caption = picHidden.ScaleHeight & " Pixel original Höhe/height"
' und in das angezeigte Image laden, dass dann automatisch die
' Größe an das fenster anpaßt
' load picture to imagecontrol, autostrech to window
imgShow.Height = imgShow.Width * picHidden.ScaleHeight / picHidden.ScaleWidth
imgShow.Picture = picHidden.Picture
Ist also recht einfach und auch sehr schnell.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 12. Jan. 2004 editiert.]
cadwomen
erstellt am: 12. Jan. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ich darf nix abschneiden, eher muß leerraum erzuegt werden.
bspl.:
Frame ist 1000 x 500
Bild 1 hat 800 x 400 jetzt soll dieses Bild im Frame maximal angezeigt werden ohne das es verzerrt wird.
Sieht dann so aus das daß Bild Solang gezoomt wird, die entweder
die max. Länge oder Höhe erreicht ist, der verbleibende Platz bleibt leer.
Bild 2 1555 x 700 genau anderstrum, also immer größtmögliche
Darstellung ohne verzerrung in einem fest deffinierten Frame.
thx CUSee you = Wir sehen uns
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2020
erstellt am: 12. Jan. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Pictureladen.zip
Hallo cadwomen,
der Trick von stefan funktioniert, wenn du die Imagegröße anpasst. Ich häng dir ein Beispiel an.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft pablo
cadwomen
erstellt am: 23. Jan. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von startrek:
Hi cw,
lg Nancy
Hy Nancy,
leider können wir das so nicht machen,da wir nicht auf Kombonenten
von Anwendungen aufsetztn können.
und mit den uns derzeit zur Verfügungstehenden Eigenschaften, fehlt genau PictureSizeMod  :-((
danke  für deinen Tip
cw RUA
startrek
Architekt
erstellt am: 23. Jan. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cw,
nun bin ich mir 100% sicher, dass ich schieflag
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt, Stefan's und Pablos Beispiel müsste es doch aber bringen?
Äh, nix für ungut, aber wie kommt denn auf einmal die scroll.xls.txt da geupt ??? Ich meine da mal ein jpg hochgeladen zu haben. Oder träum' ich? Kneift mich mal
lg Nancy
[Diese Nachricht wurde von startrek am 23. Jan. 2004 editiert.]
cadwomen
erstellt am: 23. Jan. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
