  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Netzlaufwerk verbinden
Autor Thema:  Netzlaufwerk verbinden (5441 mal gelesen)
san
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von san an!   Senden Sie eine Private Message an san  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für san
erstellt am: 18. Dez. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VB's
habe ich die Möglichkeit mit VB eine Verbindung zu einem Netzlaufwerk herzustellen? Wenn ja, kann mir jemand den Code dafür angeben?
Thanks
san
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2020
erstellt am: 18. Dez. 2003 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für san 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo san,
auf dieser Seite findest du ein Beispiel http://www.gssg.de
HTH pablo
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 18. Dez. 2003 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für san 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo san,
was möchtest du erreichen? Du kannst jede Datei mit "\\Platte_im_Netz\Verzeichnis\Datei.txt" aufrufen. Auch das Filesystemobjekt arbeitet mit Objekten im Netz. Schreib mal genauer was du machen möchtest.
Ulf
san
Maschinentechniker
erstellt am: 19. Dez. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Pablo
genau so etwas habe ich gesucht. Herzlichen Dank!
san
