  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Schauen ob schon ein Prozess läuft
Autor Thema:  Schauen ob schon ein Prozess läuft (1498 mal gelesen)
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
XEON 2x3.33GHz, 8.0GB Ram, nVidia Quadro FX 570 256 MB, WIN XP64 SP 2, SWX 2007_x64 SP 5.0
erstellt am: 03. Dez. 2003 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage bezüglich eines kleinen Exe-Tools.
Wie kann ich es steuern das dieses Tool nicht mehrfach gestartet wird.
Meine Idee, ich schaue zuerst in den TaskManager unter Prozesse nach ob das Dingens schon gestartet ist. Aber wie kann ich das mit VB machen?
Für jeglichen Tipp der mich weiterbringt bin ich sehr dankbar.
Ralf
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 03. Dez. 2003 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Blokscha 10 Unities + Antwort hilfreich
checkProg.txt
Hallo Ralf,
anbei ein klein wenig Code, mit dem ich ein Fenster suche und, wenn vorhanden, schliessen kann. Ob das Fenster noch aktiv ist wird an die Funktion zurückgegeben. Das sollte eine recht gute Basis für deine Anforderung darstellen. Viel Spaß beim Basteln.
Ulf
Ralf Blokscha
erstellt am: 03. Dez. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulf,
vielen Dank für deinen Tipp.
Ralf
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Dez. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Blokscha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
du kannst das mit VB Bordmitteln über die App.PrevInstance prüfen, ob schon eine Instanz deines Programms läuft und dann den zweiten Startversuch einfach abbrechen. Wie du dann sogar recht professionell die "vorige" Version wieder aktivierst findest du hier:
http://www.developer.com/net/vb/article.php/1541301
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
