  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Welche Drucker sind inst.?? (NT 4)
Autor Thema:  Welche Drucker sind inst.?? (NT 4) (732 mal gelesen)
Evil_Bart
CAD Admin (Freiberuflich)
Sehen Sie sich das Profil von Evil_Bart an!   Senden Sie eine Private Message an Evil_Bart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evil_Bart
AIS 6.0
erstellt am: 19. Nov. 2003 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ho Forum....
Meine erste Frage hier in diesem Forum.. *grins*
(Treibe mich sonnst im Inventor VBA Forum rum..)
Komme eigentlich aus der CAD Ecke! Hab aber nun mal eine Frage zum Betriebssystem...
Wie Frage ich ab (Windows NT 4.0 SP 6) welche Drucker inst. sind???
(Möchte überprüfen ob ein ganz bestimmter HPGL Druckertreiber inst. ist! Wenn nicht soll der USER eine Fehlermeldung bekommen..)
Hat jemand eine Lösung für mich da ???
Vielen dank jetzt schon mal... UND ...
LG aus Kiel
Andreas
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 19. Nov. 2003 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ho Andreas,
kann Dir leider nur soviel sagen:
Printers.Count ---> Anzahl Drucker
Printer.DeviceName ---> Druckername
Printer.DriverName ---> Name Druckertreiber
nicht mehr und nicht weniger *gg*,
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt mein bissel VBA kennt irgendwie das Printer-Objekt nicht,
oder
Frage @all: ... oder muss ich auf eine Bibliothek verweisen ???
lg Nancy
Evil_Bart
AIS 6.0
erstellt am: 20. Nov. 2003 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ho Nancy..
Vielen dank erst einaml für deine Antwort..
Werde mir das mal anschauen.. Melde mich dann
wenns geklappt ;-)  oder nicht geklappt  ;-(  hat..
lG aus dem Norden..
Andreas
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 22. Nov. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
mit VB nimmst du einfach das Objekt "Printers". Hier ein kleiner Beispielcode:
'variablendeklaration
dim Drucker as printer
' Setzen des aktuellen Druckers
For Each Drucker In Printers
    If Drucker.DeviceName = txtDruckerauswahl.text Then
        Set Printer = Drucker
    End If
Next
' ladan aller aktiven Drucker unter Windows in eine Combobox zur Auswahl
    lstDruckerauswahl.AddItem Drucker.DeviceName
Next
ACHTUNG! Funktioniert nicht mit Acrobat Distiller. Der muss als Standarddrucker unter WIN deklariert sein zum Ausdruck. Hier gibt es auch Code, aber den muss ich erst entwirren...;-) Falls du ihn benötigst sag bitte Bescheid.
Grüsse
Ulf
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 08. Jan. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hoffe es kommt nicht zu spät.
Code anbei.
Wilfried
