  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Prozessorleitung steuern?
Autor Thema:  Prozessorleitung steuern? (1101 mal gelesen)
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 17. Nov. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann man die Prozessorleistung irgendwie steuern? Denn auch im "Leerlauf" meiner EXE (Zeitschleife läuft ab), ist die Prozessorleistung voll auf Anschlag. Erst bei Bedarf soll das Programm den Prozessor voll ausnützen.
BJ
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi BJ,
keine Ahnung ob Dir das hilft, probieren kann ich nicht
in Schleifen, zB:
Do 'so nicht, da volle Auslastung
  testen
Loop until bedingung
wohl besser:
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds&)
Do
  testen
  If bedingung then Exit Do
  Sleep 50 '1/20 sec
Loop
Oder jemand hat noch andre Ideen
lg Nancy
BJ
erstellt am: 17. Nov. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Nancy, so funktioniert es!
Karsten HST
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Karsten HST an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten HST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten HST
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte auch die Anweisung DoEvents in die Do...Loop-Schleife einbringen.
Do
  DoEvents
Loop
Der Vorteil ist, das man keine bestimmte Zeitspanne festlegen muß, sondern der Ablauf und die jeweilige Unterbrechung für die Abfrage anderer Prozesse durch den Rechner gesteuert wird.
