  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  zwei Funktionen parallel laufen lassen
Autor Thema:  zwei Funktionen parallel laufen lassen (1114 mal gelesen)
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 13. Nov. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibts eine Möglichkeit zwei Funktionen parallel laufen zu lassen?
Konkreter Fall: eine Funktion liest Files in definierten Zeitabständen in eine ListBox von einem Verzeichnis ein, die zweite prüft ständig ob ein Eintrag in der ListBox vorhanden ist, und arbeitet die eingelesenen Files ab.
Danke und Grüsse,
BJ
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BJ,
kannst du nicht beides verbinden? Über einen Timer liest du in gewissen Zeitabständen die Daten in die Listbox und startest anschliessend den Lauf, um die Einträge zu kontrollieren.
Habe teilweise so etwas ähnliches realisiert, jedoch mit Zugriff auf DBs. Da habe ich einfach eine separaten EXE gestartet, die kontinuierlich Tabellen kontrolliert.
Ulf
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Intel Xeon 2x 5620@2.40 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 2048MB
Creo/ElementsPro 5 (M070) 64Bit
Windchill PDMLink 9.1 (M050)
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
VB.NET ist multitaskingfähig.
Dazu gibt es auch eine Demo, mit welcher die Funktionalität nachvollzogen werden kann.
Falko Dröge
