  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  1 2 3 5 6 Zahl finden
Autor Thema:  1 2 3 5 6 Zahl finden (448 mal gelesen)
Sherp
Sehen Sie sich das Profil von Sherp an!   Senden Sie eine Private Message an Sherp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherp
erstellt am: 02. Nov. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe ein problem
in einer exceltabelle hat es zahlen z.b 1,2,3,4,6,7,8 wie man sieht fehlt die 5 nun sollte man mit einem makro die 5 finden und z.b 6 fett machen oder zwischen 4 und 6 eine zeile einfügen.  oder 5 fett oder rot schreiben so das man sieht welche zahl gefehlt hat.
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 02. Nov. 2003 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sherp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sherp,
kleiner Ansatz,
ABER:
das ist bezogen auf Spalte A und diese sollte auch KEINE Leerzellen
enthalten, sonst gehts nicht!
Auch Überschriften & dergleichen habe ich nicht berücksichtigt.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Nancy
Sub zahlen()
Dim RowNr As Long
Dim i As Long
RowNr = Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count
For i = 1 To RowNr
  If ActiveCell.Offset(1, 0) <> ActiveCell + 1 Then
  MsgBox "Fehler Nr.: " & ActiveCell + 1 & " fehlt"
  ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
  ActiveCell.Interior.ColorIndex = 3
  Else: ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
End If
Next i
End Sub
[Diese Nachricht wurde von startrek am 02. November 2003 editiert.]
Sherp
erstellt am: 03. Nov. 2003 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo startrek
vielen dank hat mir super weitergeholfen !
