  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Word-Dokument aktivieren
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Word-Dokument aktivieren (1863 mal gelesen)
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2020
erstellt am: 18. Okt. 2003 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobel,
du kannst die Documents Collection in einer Schleife durchlaufen.
dim wDoc as Word ocument
for each wDoc in WordApp.Documents
  if wdoc.Name = GewünschterName then
    wdoc.Activate
  end if
next
HTHHope that helps = Hoffe es hilft pablo
mfG Gerald
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 18. Okt. 2003 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobel 10 Unities + Antwort hilfreich
lustig
[Diese Nachricht wurde von startrek am 18. Oktober 2003 editiert.]
pablo
Techniker
erstellt am: 18. Okt. 2003 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobel 10 Unities + Antwort hilfreich
freut mich, das es dir auch gefällt
ablo
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Okt. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann die einzelnen Objecte der Collection auch direkt über den Namen ansprechen, falls der bekannt ist. Das spart die Schleife.
Sub DocActivate()
Dim o_app As Object
Dim o_docs As Documents
Dim o_doc As Document
Set o_app = GetObject(, "Word.Application")
Set o_docs = o_app.Documents
o_docs("test1.doc").Activate
End Sub
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Oktober 2003 editiert.]
