  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  A1 tabelle1 nach tabelle2 B1
Autor Thema:  A1 tabelle1 nach tabelle2 B1 (640 mal gelesen)
Sherp
Sehen Sie sich das Profil von Sherp an!   Senden Sie eine Private Message an Sherp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherp
erstellt am: 06. Okt. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich möchte gerne mit vba excel in tabelle 1 z.b in A2 und B1 etwas schreiben und es sollte auf tabelle 2 z.b in A4 und B2 auch erscheinen.
wie gehe ich da am besten vor ?
ein blutiger anfänger =)
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 06. Okt. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sherp 10 Unities + Antwort hilfreich
normal in xls,
Formel in Tabelle2 A4: =Tabelle1!A2
Bsp. via vba (Rechtsclick auf Blattregister > Code anzeigen):
Private Sub Worksheet_Activate()
Range("A4").Value = Sheets("Tabelle1").Range("A2").Value
End Sub
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Nancy
Sherp
erstellt am: 06. Okt. 2003 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hab da was
wie kann ich hier mehrere zellen nehmen, will nicht für jede zelle (z.b: A2,B7,C2,E1) ein neues schreiben =)
ist mit einer befehlsschaltfläche
Sub CopyCells()
    'On Error Resume Next
    ActiveWorkbook.Worksheets("Tabelle2").Cells(4, 2).Value = ""
  With ActiveWorkbook.Worksheets("Tabelle2")
    End With
    ActiveWorkbook.Worksheets("Tabelle2").Cells(4, 2).Value = ActiveWorkbook.Worksheets("Tabelle1").Cells(5, 2).Value
End Sub
startrek
Architekt
erstellt am: 06. Okt. 2003 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sherp 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Hallo,
häng' doch mal ne Beispieldatei ran
lg Nancy
Money is the root of all evil, and man needs roots
Sherp
erstellt am: 07. Okt. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erlaubte Datei-Typen: .gif , .jpg , .zip , .pdf , .txt , .mid
wie kann ich eine exceldatei anhängen ?
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sherp 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht als ZIP verpackt?!
Sherp
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab hier kein zip=) dann muss ich halt warten bis ich zuhause bin.
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sherp 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Sherp,
benenne die *.xls Datei z.B. in *.txt um. Dann kannst du Die Datei anhängen
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Sherp
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
ich hab es mir zippen lassen hoffe es geht ...
nochmals zu meiner frage =)
wenn ich bei Text was schreibe sollte es in Drucken1 auch erscheinen.
wenn ich in Text2 was schreibe sollte es in Drucken2 ebenfalls erscheinen.
Drucken1 und Drucken2 werden nachher versteckt.
wie kann ich das am besten mit VBA machen ?
startrek
Architekt
erstellt am: 07. Okt. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sherp 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel.txt
ob dies der Weisheit letzter Schluss ist,
weiss ich auch nicht
lg Nancy
Sherp
erstellt am: 09. Okt. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
genau sowas hab ich gesucht =) danke dir !
Sherp
erstellt am: 10. Okt. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab bei der excel-datei eine befehlsschaltfläche um das blatt zu drucken gemacht. jetzt muss ich aber das blatt mit der druckversion ausblenden, leider kommt dann der fehler: "die printout-methode des workseeht-objektes konnte nicht ausgeführt werden".  was muss ich da ändern ?
startrek
Architekt
erstellt am: 10. Okt. 2003 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sherp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sherp,
das kommt daher, weil das Blatt versteckt ist.
Blende das Blatt vorm Print ein und danach  gleich wieder aus.
Nancy
Sub Drucken_1()
Application.ScreenUpdating = False 'Bildschirmaktualisierung aus
Sheets("Drucken1").Visible = True 'Blatt sichtbar
Sheets("Drucken1").PrintOut
Sheets("Drucken1").Visible = False 'Blatt verstecken
Application.ScreenUpdating = True 'Bildschirmaktualisierung an
End Sub
