  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  acad 2004 vs. vba (getpoint befehl)
Autor Thema:  acad 2004 vs. vba (getpoint befehl) (835 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 30. Sep. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich hab seit kurzem autocad 2004 auf arbeit. untenstehender vba-code (ausschnitt)
hat bis jetzt unter 2000 und 2002 problemlos funktioniert. aber unter 2004 bricht
das programm bei der letzten (aufgeführten) zeile ab. kann mit einer sagen warum?
als fehlermeldung kommt:
laufzeitfehler '-2145320928 (80210020)'
benutzereingabe ist ein schlüsselwort
den returnpnt-befehl benutze ich auch in anderen makros, da funktioniert er weiterhin
auch unter 2004 ??? bin ratlos und dankbar für jede hilfe...
gruß jörg
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim lineObj1 As AcadLine
Dim startPoint(0 To 2) As Double
Dim endPoint(0 To 2) As Double
Dim returnPnt As Variant
Dim farbe1 As Variant
Dim farbe2 As Variant
Dim textObj As AcadText
Dim textString As String
Dim height As Double
Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
Dim STEMPEL As AcadLayer
Dim basePoint(0 To 2) As Double
Dim rotationAngle As Double
Set STEMPEL = ThisDrawing.Layers.Add("STEMPEL")
ThisDrawing.ActiveLayer = STEMPEL
breite = (TextBox1)
höhe = (TextBox2)
f = (TextBox3)
If Val(f) < 100 Then
'MsgBox (Val(f))
f = Val(TextBox3 * 100)
End If
If Val(TextBox3) < 500 Then
farbe1 = 2
Else
farbe1 = 1
End If
If Val(TextBox3) = 1000 Then
farbe1 = 5
End If
farbe2 = 3
dx = Val(breite) * Val(f) / 1000
dy = Val(höhe) * Val(f) / 1000
'MsgBox (dx & "/" & dy)
'ZoomAll
Unload Me
    MsgBox ("Bitte Ecke unten-links auswählen ")
    returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter a point: ")
AutoCAD 2002 DEU
RonnyS
Sehen Sie sich das Profil von RonnyS an!   Senden Sie eine Private Message an RonnyS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonnyS
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung bedeutet das einer deiner Variablen oder Funktionsnamen gleichzeitig ein bereits vordefinierte Funktion oder Variable ist
Du darfst ihn somit eigentlich selbst nicht überschreiben, da ich selber leider nur Catia progge kannsch dir nciht genau sagen welcher dass ist...da hilft wohl nur trial und error
Ob das nun zwingend der in der letzten Zeile ist wär ich mir auch nicht so sicher...manchmal spuinnt vba da ein bisschen
Mal nebenbei: Bist du sichr das dieses führende Komma in der Klammer vor dem String in der letzten Zeile stimmt? Wundert mich das VB so etwas 8argument fehlt) one zu meckern akzeptiert
gr33t7 Ronny
