  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  OCX'e
Autor Thema:  OCX'e (513 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Peter Dukeck an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Peter Dukeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 29. Sep. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Liste mit den Versionsnummern welche OCX-Version (z.B. MSCOMCTL.OCX) derzeit aktuell ist? Und wo kann man die aktuellen Controlls downloaden?
Danke!
HP
Eisele
Sehen Sie sich das Profil von Eisele an!   Senden Sie eine Private Message an Eisele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisele
ENOVIA MatrixOne
erstellt am: 08. Okt. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HP,
versuchs mal unter http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=/servicedesks/fileversion/dllinfo.asp&SD=TECH&FR=0
Dort den Namen des Files eingeben und Du bekommst eine Übersicht der Versionen. Bei "more Information" wird die Verwendung bei welchen Softwarepaketen diese vorkommt aufgelistet.
Eisele
