  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Ich möchte buttonposition an bildlaufleiste positionieren
Autor Thema:  Ich möchte buttonposition an bildlaufleiste positionieren (843 mal gelesen)
vd
Konstruktions Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von vd an!   Senden Sie eine Private Message an vd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vd
Excel-VBA
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Dies ist eigentlich eine Frage zu VBA denn ich möchte in einem excelsheet eine button einfügen, welches seine Position mit verändern der Bildlaufleiste mit zieht. Dadurch immer zu sehen ist!
Kann mir jemand helfen? Die bildlaufleiste ist die orginal excelbildlaufleiste und nicht eingefügt!
Danke!
Gerd
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 25. Sep. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gerd,
ordne doch den eingebetteten Button ganz oben im Sheet an
und fixiere das Fenster zB ab Zeile 3 oder so...
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Nancy
RonnyS
Sehen Sie sich das Profil von RonnyS an!   Senden Sie eine Private Message an RonnyS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonnyS
erstellt am: 26. Sep. 2003 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vd 10 Unities + Antwort hilfreich
wenns eine handgebaute scrollbar ist kannst du doch ein valueChanged-event abfangen, und entsprechend dem Wert Button.Left=xy (bei ner vertikalen Button.Top=xy) setzen...
gr33t7 Ronny
RonnyS
erstellt am: 26. Sep. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vd 10 Unities + Antwort hilfreich
uups sory gab ich wohl überlesen...vergiss es war net bös
gr33t7 Ronny
