Thema: Datei-Eigenschaften verändern (980 mal gelesen)
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 22. Sep. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, versuch es mal mit dem FileSystemObject. Jürgen |
erstellt am: 23. Sep. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulf_K Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 204 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 23. Sep. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Hey BJ, anbei ein kleines Beispiel. Mit dem Befehl Movefile kannst du nicht nur eine Datei von A nach B verschieben sodnern auch ihren Namen ändern. If fso Is Nothing Then Set fso = New FileSystemObject fso.MoveFile "c:\Neu Textdatei.txt", "c:\temp\Neu Textdatei.txt" fso.MoveFile "c:\Neu Textdatei.txt", "c:\Alte Textdatei.txt" Grüße Ulf
erstellt am: 23. Sep. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ulf, danke für deine Antwort, aber die einfachen Befehle des FSO sind mir bekannt (verschieben, kopieren, löschen, etc). Aber wie ändere ich eine Eigenschaft einer Datei? Gibts so was wie 'Set Prop = fso.File= "Test.tif"', und 'Prop.Property(1)="Titel"'?? Oder wie auch immer. Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
