  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Shell + Powerpoint
Autor Thema:  Shell + Powerpoint (586 mal gelesen)
san
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von san an!   Senden Sie eine Private Message an san  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für san
erstellt am: 19. Sep. 2003 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
stehe vor folgendem Problem:
ich möchte aus VB direkt ein Powerpoint öffnen
Test = Shell("C:\Programme\Microsoft Office\Office\POWERPNT.EXE d:\Demo_Originale\test.ppt", 1)
Die Präsentation wird zwar geöffnet, aber es erscheint trotzdem eine Fehlermeldung:
Objektvariable oder With-Blockvariable nicht definiert
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
san
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2020
erstellt am: 22. Sep. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für san 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo san,
ich empfehle dir die ShellExecute-Methode, sie hat den Vorteil, dass du den Pfad des Programms nicht kennen musst und eine Fehlerbehandlung mitgeliefert wird.
Option Explicit
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" _
        Alias "ShellExecuteA" (ByVal HWND As Long, ByVal lpOperation As String, _
        ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, _
        ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Private Sub Command1_Click()
  Call ExecuteShell(Me.HWND, "Open", "d:\Demo_Originale\test.ppt")
End Sub
Public Function ExecuteShell(ByVal HWND As Long, _
                            ByVal Operation As String, _
                            ByVal sFileName As String, _
                            Optional ByVal Parameters As String = "", _
                            Optional ByVal Directory As String = "", _
                            Optional ByVal Show As Long = 1) As Boolean
Dim l As Long
  l = ShellExecute(HWND, Operation, sFileName, Parameters, Directory, Show)
  If l > 32 Then
    ExecuteShell = True
  Else
'    Fehlerbehandlung
  End If
End Function
HTHHope that helps = Hoffe es hilft pablo
