  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  irgendeine Zeile auslesen
Autor Thema:  irgendeine Zeile auslesen (679 mal gelesen)
san
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von san an!   Senden Sie eine Private Message an san  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für san
erstellt am: 08. Sep. 2003 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer weiss wie man aus einer Textdatei nach dem Zufallsprinzip eine Zeile auslesen kann?
san
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2020
erstellt am: 08. Sep. 2003 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für san 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo san,
Private Sub Command1_Click()
Dim s() As String
Dim Count As Long, i As Long
'  Datei öfnen
  Open "D:\Test.txt" For Input As 1
'  Text in Array lesen
  Do While Not EOF(1)
    Count = Count + 1
    ReDim Preserve s(Count)
    Line Input #1, s(Count)
  Loop
'  Zufallsgenerator initialisieren
  Randomize
'  Zufallszahl ermitteln
  i = Int(Rnd * (Count + 1))
  MsgBox s(i)
  Close 1
End Sub
HTHHope that helps = Hoffe es hilft pablo
san
Maschinentechniker
erstellt am: 09. Sep. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pablo
habe es mittlerweile anders gelöst und es funktioniert auch:
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        Set txt = fso.OpenTextFile("c:\temp\Farben.txt")
            Randomize
            x = Int(((43 - 1 + 1) * Rnd) + 1)
                For i = 1 To x
                Zeile = txt.ReadLine
                Next
        txt.Close
