  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Excel-Zugriff aus VB
Autor Thema:  Excel-Zugriff aus VB (753 mal gelesen)
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 31. Aug. 2003 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobel,
vielleicht... nur'n Zitat...
"Vorsicht:
Manche Objekte / Methoden / Eigenschaften sind im Objektkatalog
bewußt ausgeblendet, weil sie nur aus Gründen der Kompatibilität
zur Verfügung gestellt werden. Diese Schlüsselwörter sollten in
neuen Programmen nicht mehr benutzt werden. Sie können sie anzeigen
lassen, wenn sie im Kontextmenue des Objektkatalogs <verborgene
Elemente anzeigen> auswählen."
HTHHope that helps = Hoffe es hilft,
Gruss Nancy
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
erstellt am: 31. Aug. 2003 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobel,
ExlApp.Cells(1,1)= s ergibt die Fehlermeldung 1004, weil die Texteigenschaft schreibgeschützt ist. s = ExlApp.Cells(1,1) klappt.
Mit der Value Eigenschaft solltest du keine Probleme haben.
Wenn die Fehlerbeschreibungen etwas weniger kryptisch wären, hätten wir alle weniger.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft pablo
