  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Hilfe lässt sich nicht mehr starten
Autor Thema:  Hilfe lässt sich nicht mehr starten (479 mal gelesen)
Eisele
Sehen Sie sich das Profil von Eisele an!   Senden Sie eine Private Message an Eisele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisele
erstellt am: 25. Aug. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
seit kurzer Zeit lässt sich die Hilfe zu Visual Basic nicht mehr starten (hat bereits funktioniert).
- Aus VB führt F1 oder auch der Aufruf aus dem Menü zum Absturz der hh.exe.
- Aus dem Startmenü leider der gleiche Effekt.
Es wurde zwischenzeitlich nichts installiert.
System Windows 2000 SP3 und Visual Studio V6a SP5.
Hat jemand eine Idee?
Robgott
Automatisierungs Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Robgott an!   Senden Sie eine Private Message an Robgott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robgott
erstellt am: 25. Aug. 2003 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisele 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm vielleicht den Pfad zu der msdn verstellt ?
was nicht passt wird passend gemacht
Eisele
ENOVIA MatrixOne
erstellt am: 26. Aug. 2003 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht.
Bei meiner zusätzlichen Internet-Recherche habe ich festgestellt, dass dies nicht nur mir passsiert ist. Nur irgendwie hatte keines der "Opfer" eine Lösung.
Robgott
erstellt am: 26. Aug. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisele 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm scheint fast so als wenn es am SP3 liegt, ich habe VB 6.0 jeweils auf WinXP und W2KWindows 2000 SP2 und es läuft einwandfrei.
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 07. Sep. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
Problem trat bei mir nach Hochrüstung auf WIN2K SP3 auf. Habe MSDN neu installiert und alles wurde wieder gut.
Grüsse
Ulf
Eisele
ENOVIA MatrixOne
erstellt am: 08. Sep. 2003 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war's!
Vielen Dank.
Eisele
