  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Zugriff auf ACCESS 2000 über DAO misslingt
Autor Thema:  Zugriff auf ACCESS 2000 über DAO misslingt (507 mal gelesen)
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 14. Aug. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir greifen über DAO auf unsere ACCESS-DBs zu und hatten bis heute keine Probleme. Nun wollten wir ein Data-Control anbinden (zum erten Mal) und in der Entwicklungsumgebung läuft das Ding sehr gut, doch sobald der Code kompiliert wurde wird die Verbindung nicht gefunden. Das Programm stürzt aber nicht ab, sondern gibt nur die Meldung raus und bekommt keine Verbindung.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Wir nutzen DAO 3.6 mit ACCESS 2000 unter VB6 Prof, SP5.
Grüsse
Ulf
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2023 SP5.0
EPDM
Windows 11
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 14. Aug. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf
wir haben auch schon unsere blauen Wunder erlebt, beim VB-Zugriff auf
Access-Datenbanken. Leider weiß nicht nicht mehr genau was bei uns
dann letztendlich ausschlaggebend war. Aber es hatte auch mit der MDAC Version zu tun.
Wahrscheinlich wird eine Fehlernummer mit ausgegeben. Schau mal auf Microsoft Seite unter http://support.microsoft.com und gib dort die Fehlermeldung ein.
Noch ein Tip, schau unter der deutschen UND englischen Knowledge Base nach.
Heinz
Ulf_K
Elektrotechniker
erstellt am: 14. Aug. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
Irrtum, auf dem Rechner, auf dem wir entwickelt haben, war noch das Servicepack 3. Mit SP5 war das Problem erledigt. Siehe Artikel http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;510303
Übrigens gab es keine Fehlernummer sondern ich habe einfach nach der Fehlermeldung im Klartext gesucht. Hat sogar funktioniert.
Vielen Dank für deine Hilfe
Grüsse
Ulf
erstellt am: 15. Aug. 2003 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ulf,
nimm lieber ADO, das ist die bessere, neuere (naja nicht ganz neue) Technologie. Die neueste Technologie ist ADO.Net.
Sie ist auch besser in der Anwendung.
Wenn du mir deinen Sourcecode - Verbindung erstellen und Auslesen der Datenbank mal postest, könnte ich Dir vielleicht weiterhelfen.
Jürgen
Ulf_K
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Aug. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
wir haben hier eine EDV-Abteilung, die uns semiprofessionellen Programmierern aus den anderen ABteilungen vorschreibt, welche Module wir benutzen dürfen. Zu Hause benutze ich auch ADO, MySQL, SQL-Server usw. Hier sind wir beschränkt auf ACCESS 2000, Oracle, DB2 und eben DAO. Da kann man nichts machen.
Grüsse und ein schönes Wochenende
Ulf
erstellt am: 18. Aug. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ulli,
ist doch immer das Selbe mit den Admin's. Selber keine Ahnung, schreiben anderen aber vor was sie machen müssen.
Jürgen
erstellt am: 10. Sep. 2003 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ulf...
Wie kann Euch denn die EDV DAO vorschreiben.
Das war doch schon zu Access 2000 veraltet.
Aber...lass die das doch programmieren ;-)
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
Ulf_K
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Sep. 2003 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten ....
nix von wegen fremd programmieren lassen. Da weiss ich ja dann nicht wie die das gemacht haben. Das mach ich schön selber....
Auch dir viel Spass beim Programmieren. Hast ja jetzt 'ne richtige Aufgabe ..... ;-)
Grüsse
Ulf
