  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Programm läuft nur auf meinem Rechner?
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Programm läuft nur auf meinem Rechner? (399 mal gelesen)
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 14. Aug. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir ein kleines Programm mit einer TreeView gebastelt, aus der heraus ich pdf-Files öffne. Die Knoten habe ich mit hübschen Bildchen versehen. Die exe wird aus Excel per Knopf heraus gestartet.
Auf meinen Rechner läuft das Programm wunderbar, nur wenn ich aber es auf dem Rechner eines Kollegen starte (idente Rechner bis auf VB ist nur bei mir installiert), sind plötzlich keine Bilder da, und die PDFs können nicht geöffnet werden, da plötzlich der Pfad nicht mehr zu stimmen scheint.
Was mich aber verwundert, den die Bilder für die Knoten liegen im selben Pfad wie die PDFs, und das Programm müßte doch schreien, dass es keine Bilder finden kann, tut es aber nicht - es stellt einfach keine dar.
Weiß jemand Rat?
Gruß BJ
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 14. Aug. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BJ,
hast du nur die EXE auf dem anderen Rechner gestartet? Dann fehlen dir die Runtime Dateien von VB. Am besten du packst dein Projekt mit dem Assistenten von VB und installierst alles auf dem Rechner deines Kollegen mit SETUP.
Dann wird es laufen.
Grüsse
Ulf
BJ
erstellt am: 18. Aug. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es jetzt über Setup versucht. Tut trotzdem nich.
Selbes Ergebnis wie vorhin :-(
Gruß BJ
erstellt am: 10. Sep. 2003 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Deine Bilder für die Knoten solltest Du in einer ImageList ablegen. Dann sind sie im Programm und somit in der exe.
Dass die pdf's nicht aufgehen, liegt vermutlich an einer dll oder ocx, die im System Deines Kollegen nicht registriert ist.
Schau in Deinem Programm mal unter Projekt-Verweise und Projekt-Komponenten, welche Dateien benutzt werden.
Diese müssten sich dann im Windows Sytemordner Deines Kollegen wiederfinden. falls nicht, ist Deine Setup-Routine nicht vollständig.
Im Support Ordner Deines Setups findest Du alle Dateien die der Assistent benutzt. Diese müssten auch den Dateien in den Verweisen entsprechen. (noch ein paar mehr)
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
