  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  PDF (Lesezeichen) via VB6 öffnen
Autor Thema:  PDF (Lesezeichen) via VB6 öffnen (1141 mal gelesen)
bhi
CAD/ CAE Administrator
Sehen Sie sich das Profil von bhi an!   Senden Sie eine Private Message an bhi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhi
erstellt am: 11. Aug. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittels eines VB Programmes öffne ich eine PDF Datei. Das Funktioniert soweit gut. Mein Problem ist nun, dass immer die 1 Seite des PDF angezeigt wird. Gibt es ein Möglichkeit, an eine bestimmte Stelle im PDF Dokument beim öffen zu springen?
Beat
erstellt am: 14. Aug. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich weiß nicht genau.
Aber ich würde Folgendes einmal ausprobieren. Finde heraus welche Parameter der Acrobat-Reader versteht.
Wenn es nun so einen Parameter gibt, der den Sprung zu einer Seite gewährleistet, dann kannst du mit Win APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) (wenn du sie nicht kennst sag einfach Bescheid) die PDF-Datei aufrufen.
Jürgen
bhi
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Deiner Anregung und der Unterstützung eines Kollegen habe ich es geschafft.
So lernt man jede Tag etwas neues dazu.
Beat
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 14. Aug. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bhi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beat,
lass uns nicht dumm sterben. Wie geht es denn nun? Würde mich auch interessieren. Vor allen Dingen habe ich keine Startoptionen in der Hilfe gefunden.
Grüsse
Ulf
erstellt am: 10. Sep. 2003 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kann man Deinen Kollegen irgendwo downloaden oder verräts Du uns den Weg freiwillig ?
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
