  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Ich möchte zellen in Excel durch vb-excel sortieren
Autor Thema:  Ich möchte zellen in Excel durch vb-excel sortieren (1135 mal gelesen)
vd
Konstruktions Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von vd an!   Senden Sie eine Private Message an vd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vd
Excel-VBA
erstellt am: 06. Aug. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier Programm das läuft nur  wenn ich dafür ein Makro anlege.
Kann mir jemand sagen, warum ich dies nicht in einen Befehl für ein Commandbutton einfügen kann?
Hier das Programm:#
Sub Sort1_click()
Worksheets("Tabelle1").Range(Cells(1, 1), Cells(5, 4)).Sort _
    Key1:=Worksheets("Tabelle1").Range(Cells(1, 1), Cells(1, 5))
End Sub
Gerd
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 07. Aug. 2003 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
wie meinst du das? In einem Commandbutton ablegen? Was ist den das Objekt "sort1"? Ist das kein Button? Wo genau liegt dein Problem?
Grüsse
Ulf
vd
Excel-VBA
erstellt am: 07. Aug. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulf,
ja, das ist richtig Sort1 ist ein Button, aber damit funktioniert es auch nicht. Wenn man die Anweisungen jedoch in ein normales Marko schreibt klappt das!
Gerd
Ulf_K
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Aug. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
d.h. wenn das Makro in einem Modul liegt, dann funktioniert es?
Dann schlage ich folgendes vor:
Lege deinen Code in einem Modul in einer sub ab:
sub prodSortieren ()
end sub
Dann startes du mit dem Button diese sub:
Sub Sort1_click()
prodSortieren
End Sub
Dies sollte dann funktionieren. Habe es aber selbst nicht getestet. Ein Versuch ist es wert.
Grüsse
Ulf
Ulf_K
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
habe es eben mal getestet. Es funktioniert. Warum es in der Tabelle nicht funktioniert kann ich dir allerdings nicht erklären.
Grüse
Ulf
vd
Excel-VBA
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ulf,
hat geklappt. Hätte vielleicht auch vorher schon geklappt, denn hier auf meinem NT Rechner läuft es noch immer nicht aber auf dem 2000 er schon.
Also, noch mal schönen Dank.
Gerd
