  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Variable als Range einsetzen
Autor Thema:  Variable als Range einsetzen (535 mal gelesen)
vd
Konstruktions Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von vd an!   Senden Sie eine Private Message an vd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vd
Excel-VBA
erstellt am: 05. Aug. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe das Probelm, dass ich eine Range im Excel in eine variable speichern möchte und später diese wieder an einer anderen Stelle kopieren will. Dies ist nicht mit selekt und paste möglich da ich das mit mehreren Range's machen möchte. Also mehrere Varable habe die einen Zeilen und Spaltenbereich wieder ausgeben können.
Könnt ihr mir helfen?
vD
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 05. Aug. 2003 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vD,
was genau möchtest du machen? Den Inhalt deinen Rangeobjektes speichern und an anderer Stelle wieder einfügen? Dann nutze folgenden Code. Hier werden die Zellen eines Range ausgelesen und in ein Array geschrieben.
Sub makro2()
Dim wert() As Variant
Dim r As Integer
Dim c As Integer
Dim a As Range
Set a = Selection
r = a.Row
c = a.Column
ReDim wert(a.Rows.Count, a.Columns.Count)
For Each zelle In a
    wert(zelle.Row - r, zelle.Column - c) = zelle.Value
Next
End Sub
Viel Spaß beim Nachbasteln.
Grüsse
Ulf
