  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Problem mit SendKeys an AutoCAD
Autor Thema:  Problem mit SendKeys an AutoCAD (592 mal gelesen)
Norbert AC
Sehen Sie sich das Profil von Norbert AC an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert AC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert AC
erstellt am: 01. Aug. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Mechanical PP 2000i
VB6SP5
Per SendKeys sende ich ein Script-Kommando an AutoCAD. Mein Problem dabei ist, dass, wenn die Befehlszeile zu kurz ist (weil AutoCAD nicht im Vollbildmodus läuft), der Sendkeys-String nicht in die nächste Zeile umgebrochen wird (wie es bei manueller Eingabe der Fall ist). Damit ist dann das ganze Kommando unbrauchbar.
Jemand ne Idee?
Norbert
Norbert AC
erstellt am: 04. Aug. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich soweit erledigt. Ich sende den Script-Befehl einfach über DDE, das macht keine Probleme.
