Thema: AUTOSNAP (436 mal gelesen)
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 30. Jul. 2003 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß euch, ich habe versucht mit folgendem Code den Polarfang ein-, bzw. auszuschalten. Funktioniert bei mir nicht. Was mach ich falsch? Code: Dim AutoSnap As Double 'ThisDrawing.ObjectSnapMode = Not ThisDrawing.ObjectSnapMode 'schaltet OSNAP aus oder ein AutoSnap = ThisDrawing.GetVariable("AUTOSNAP") Select Case AutoSnap Case 1 To 7, 16 To 23, 32 To 39, Is > 56 ThisDrawing.SetVariable "AUTOSNAP", AutoSnap + 8 Case 8 To 15, 24 To 31, 40 To 55 ThisDrawing.SetVariable "AUTOSNAP", AutoSnap - 8 End Select
------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren -->
Ich weiß nicht was du hast, es funktioniert doch. Nur wenn du in einem Dialog bist, wird AutoCAD nicht die Statuszeile ändern. Jürgen |
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
