  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Programmierung von Seriellen Schnittstellen (COM1 und COM2)
Autor Thema:  Programmierung von Seriellen Schnittstellen (COM1 und COM2) (1590 mal gelesen)
OoSimarikoO
Sehen Sie sich das Profil von OoSimarikoO an!   Senden Sie eine Private Message an OoSimarikoO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OoSimarikoO
erstellt am: 24. Jul. 2003 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute, kennt jemand interressante Seiten über (siehe oben).
J.Becker
Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von J.Becker an!   Senden Sie eine Private Message an J.Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Becker
ADT 2007, Windows XP, SP2, MAP, MCAD, Inventor
erstellt am: 26. Jul. 2003 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OoSimarikoO 10 Unities + Antwort hilfreich
SChau mal unter http://www.Planet-Source-code.com nach.
Im Bereich Visual Basic findest du den folgenden Betrag:
A Application for Serial Port Communication- RS232c
Hier der komplette Link. http://www.planet-source-code.com/vb/scripts/BrowseCategoryOrSearchResults.asp?optSort=Alphabetical&lngWId=1&blnWorldDropDownUsed=TRUE&txtMaxNumberOfEntriesPerPage=10&blnResetAllVa riables=TRUE&txtCriteria=serial+interface
Falls der nicht funktioniert bitte nach "serial interface" suchen, dann wird der Beitrag gefunden. Es ist allerdings ein VB6-Projekt. Du solltest also VB6.0 installiert haben.
Wenn nicht alle Dateien sind mit einem normalen Editor lesbar. Die Funtionen sind dann in VBA im AutoCAD einfügbar.
Jürgen
OoSimarikoO
erstellt am: 28. Jul. 2003 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok. thx. hat mir ein wenig weitergeholfen.
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 28. Jul. 2003 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OoSimarikoO 10 Unities + Antwort hilfreich
und noch nen Link:
http://www.activevb.de/tutorials/tut_com/com.html
Erklärung + Programmbeispiel + Download. Was will man mehr?
Grüsse
Ulf
