  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  P-Code
Autor Thema:  P-Code (544 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Peter Dukeck an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Peter Dukeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 10. Jul. 2003 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist besser P-Code oder Native-Code?
Hans-Peter
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 11. Jul. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat aus Handbuch Visual Basic 6 von Michael Kofler:
"Bevor VB ein Programm ausführt, wird dessen Code in P-Code umgewandelt. (P-Code ist eine Zwischenform zwischen wirklich kompiliertem Code und purem ASCII-Text, der interpretiert wird. *.exe-Dateien früherer VB-Versionen basierten auf P-Code.)"
"Bei der Kompilierung können Sie P-Code den echten Binärcode erstellen. Da Binärcode meist deutlich schneller ist und die resultierenden Dateien dabei nicht wesentlich größer werden, besteht kein vernünftiger Grund, diese neue Möglichkeit nicht zu nutzen. Dazu müssen Sie lediglich im Kopilierungsdialog...die Option NATIVE CODE auswählen."
Hoffe die Erklärung ist ausreichend.
BJ
