 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Befehl Kill (1404 mal gelesen)
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002 Win10 64bit Autodesk Produkte 2018 VB.net / Powershell
erstellt am: 03. Jul. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, Was kann das sein??? Ich habe ein VBA-Program erstellt, in dem folgende Befehle vorkommen: FileCopy znrpfadaktuell, znrpfadalt Kill znrpfadaktuell Wenn ich das bei mir am PC starte, funktioniert alles. (Die Datei wird in ein anderes Verzeichnis kopiert und in dem alten Verzeichnis gelöscht.) Wenn ich jetzt dieses Programm auf einem PC der anderen User starte, funktioniert das nicht. (Die Datei wird zwar kopiert aber nicht gelöscht.) Die User haben alle ändern Rechte auf den Verzeichnissen. An meinem PC ist VB6 komplett installiert, bei den Usern nicht. Fehlt dort vielleicht eine dll???
------------------ cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf_K Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 204 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 03. Jul. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Hallo Heiko, hast du dein Programm auf den anderen Rechnern installiert oder nur die EXE rüberkopiert und gestartet? VB benötigt seine Runtime-Dateien. Diese werden bei der Erstellung des Setups ins Setup mit aufgenommen und auf dem Rechner installiert, wo die Software laufen soll. Wenn die DLLs installiert sind kannst du eine neue EXE einfach rüberkopieren und starten. Sobald du jedoch neue DLLs oder OCX einbindest müssen diese entweder mittels neuem Setup installiert oder manuell auf den anderen Rechnern registriert werden. Eigentlich meckert VB wenn die Runtime fehlt. Bekommst du sonst keine Fehlermeldung? Grüsse Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ulf, danke für den Tipp, aber das ist es leider nicht. Ich habe noch etwas weiter probiert und habe mich mal an der Workstation des Kollegen angemeldet. Dann funktioniert alles. Der einzigste Unterschied zwischen ihm und mir ist, das ich zu einer lokalen Admingruppe gehöre. Aber auf das Verzeichnis, wo die Datei gelöscht werden soll haben wir beiden die gleichen Rechte. Also von der Software her ist da kein Problem... ------------------ cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
erstellt am: 07. Jul. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
erstellt am: 07. Jul. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ulf, das hab ich schonmal versucht. Da wird die scrrun.dll angemeckert. Ich habe auch ein Buch über VBA, da steht eine scrrun.dll mit ca. 400kb drin. Meine hat aber nur ca. 125kb. Hab auch schonmal im Internet gesucht, aber ich finde nichts und mit dem fso komm ich so nicht weiter. Ich finde in der Hilfe und in dem Buch auch keine richtigen Beispiele, um eine bestimmte Datei zu löschen. Was muß man da denn unter ACAD für einen "Namen für einen Filesystemobject" angeben? ------------------ cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rigobert Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 240 Registriert: 21.11.2001 SWX 2021 zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie besser gar nicht erst. Visual Studio 2019
erstellt am: 07. Jul. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Hallo Heiko, weiß nicht ob´s hilft aber ich habe eine Routine geschrieben in der alle *.dwg Files in einer FileListBox dargestellt werden. Dort kannder User dann eine auswählen und löschen. Der Code dazu : Private Sub Löschen_File_Click() On Error goto Fehlerbehandlung: If frmDatenbank.File1.FILEName = "" Then Rigo = MsgBox("Was,soll gelöscht werden ?", vbQuestion, "???") Exit Sub End If Rigo = InputBox("Datei löschen !", "Löscher", frmDatenbank.File1.FILEName, X, Y) If Not Rigo = "" Then Dummy = (frmDatenbank.Dir1.Path & "\" & Rigo) Kill Dummy frmDatenbank.File1.Refresh End If Exit Sub Fehlerbehandlung: MsgBox "Fehler : " & Err.Description End Sub hoffe das hilft irgendwo weiter. Gruß Rigo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 07. Jul. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Hallo, vielleicht ist dieses ja eine Alternative zu 'kill', da Du schreibst, dass es im Explorer geht. Habe den Code auch aus einem Buch, muss aber dazusagen dass ich nicht so recht durchgestiegen bin, einfach zu hoch  naja vielleicht kannst Du ja was verwenden... Gruss Nancy -- Option Explicit Const FO_DELETE = &H3 Const FOF_ALLOWUNDO = &H40 Type SHFILEOPSTRUCT hwnd As Long wFunc As Long pFrom As String pTo As String fFlags As Integer fAbortet As Boolean hNameMaps As Long sProgress As String End Type Declare Function SHFileOperation Lib "shell32.dll" Alias _ "SHFileOperationA" (lpFileOP As SHFILEOPSTRUCT) As Long Public Function SafeDelete(ParamArray files() As Variant) Dim i As Integer, fileNames$ Dim SHFileOp As SHFILEOPSTRUCT For i = LBound(files) To UBound(files) fileNames = fileNames & files(i) & vbNullChar Next fileNames = fileNames & vbNullChar With SHFileOp .wFunc = FO_DELETE .pFrom = fileNames .fFlags = FOF_ALLOWUNDO End With SafeDelete = SHFileOperation(SHFileOp) End Function
erstellt am: 08. Jul. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 10. Jul. 2003 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hobel, ja die Datei liegt auf dem Netzwerk. Es kann aber eigendlich kein Software Fehler sein. Wenn ich mich an den anderen PC's anmelde, funktioniert Alles. Nur wenn sich der jeweilige User anmeldet, bricht er beim Befehl "Kill" ab. Das Programm hat also dann beim löschen anscheinend nicht die gleichen Rechte wie der User sie im Explorer hat, weil da kann er die Datei ohne weiteres löschen. Ich habe es schon versucht, den User als Hauptbenutzer und als Admin (beides Lokal) einzurichten, aber das hilft auch nichts. ------------------ cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
