  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Userforms kopieren?
Autor Thema:  Userforms kopieren? (975 mal gelesen)
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 30. Jun. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kopiere ich einfach und ohne Code vorhandene Userforms?
Unter VBA exportiere ich die Form, benenne die vorhandene in der VBA-Umgebung um, und importiere dann wieder die Form -> 2 idente Forms in der VBA-Umgebung.
In der VB-Umgebung funzt das nicht! Weiß jemand Rat?
Wahrscheinlich geht das wieder ganz simpel, nur kommt man nicht selber ´drauf...
BJ
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 30. Jun. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BJ,
du hast Recht. Es ist nicht ganz so einfach.
1. Form1 wird kopiert und umbenannt zu Form2
2. Form2 wird mit einem Editor geöffnet. Wir nehmen immer Textpad.
3. Alle Einträge "Form1" werden gegen "Form2" getauscht. Siehe Beispiel:
>hier>  Begin VB.Form Form1
>hier>    Caption        =  "Form1"
          ClientHeight    =  3195
          ClientLeft      =  60
          ClientTop      =  345
          ClientWidth    =  4680
>hier>    LinkTopic      =  "Form1"
          ScaleHeight    =  3195
          ScaleWidth      =  4680
          StartUpPosition =  3  'Windows-Standard
        End
>hier>  Attribute VB_Name = "Form1"
        Attribute VB_GlobalNameSpace = False
        Attribute VB_Creatable = False
        Attribute VB_PredeclaredId = True
        Attribute VB_Exposed = False
4. Unter VB in den Projektexplorer hineingehen > rechte Maus > hinzufügen > Formular > vorhanden > Form auswählen und öffnen
Viel Spass beim Nachbasteln
Grüsse
Ulf
BJ
erstellt am: 30. Jun. 2003 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ulf,
man muß nur wissen wie...!
Danke u. Grüsse,
BJ
Ulf_K
Elektrotechniker
erstellt am: 30. Jun. 2003 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BJ,
nur zur Info: Mit diesem Ablauf kopierst du die gesamte Form. Inkl. aller Steuerelmente und Code!!!!!!
In der Datei *.frm wird alles von der Form hinterlegt.
Nur so als Nachtrag.
Grüsse
Ulf
