  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  BeforeClose?
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BeforeClose? (557 mal gelesen)
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibts in VB eine ähnliche Anweisung wie in VBA die da heißt:
"Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)"
Ich benötige eine, die mir beim Beenden der Userform ein Ereignis auslösen soll (auch beim Beenden mit dem' Kreuzchen').
Danke und Gruß,
BJ
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 27. Jun. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BJ,
nimm einfach:
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Grüsse
Ulf
BJ
erstellt am: 27. Jun. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulf!
Danke für deinen Hinweis.
Mit Form_Unload tut es zwar nicht, aber mit
Private Sub UserForm_QueryClose _
    (Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
funktioniert es.
Danke und Grüsse,
BJ
Ulf_K
Elektrotechniker
erstellt am: 27. Jun. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BJ,
warum funktioniert form_unload nicht?
Was fehlt dir?
Grüsse
Ulf
BJ
erstellt am: 27. Jun. 2003 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ulf,
Ich habe die Userform aus VBA importiert, denke dass es darann liegt?
Eine andere Erklärung habe ich nicht.
Gruss,
BJ
Ulf_K
Elektrotechniker
erstellt am: 28. Jun. 2003 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BJ,
wenn du eine Form aus VBA importierst, dann nimmst du auch die Eigenschaften und Methoden mit. Dann bleibt dir nichts anderes übrig, als in VB eine neue Form anzulegen. Soweit ich weiss kannst du die Steuerelemente und Code kopieren.
Als ich vor dem Problem stand sah ich meine grosse Chance und habe alles neu (und ein wenig besser) programmiert.
Grüsse
Ulf
