  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Collection - Key
Autor Thema:  Collection - Key (755 mal gelesen)
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
AEC Collection 2021
Windows 10 Pro 64bit
Dell Precision Tower 5820, 32GB
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 24. Jun. 2003 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es eigentlich möglich, den Key den ich beim Zufügen von Objekten in eine Collection dem Objekt zugewiesen habe, wieder herauszulesen?
Bsp:
Collection.Add Obj, "Karli"
Collection.Add Obj, "Fredi"
Wenn ich jetzt jedes Objekt in der Collection durchgehe, möchte ich den dazugehörigen Key, geht das?
Roland
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
hiermit schreibst du inkl ID in die Collection:
TestClasses.Add item := Inst, key := CStr(Num)
und hiermit liest du inkl ID aus der Collection:
for x=1 to testclasses.count
  sID=testclasses.item(x)
next
Grüsse
Ulf
RoSiNiNo
AEC Collection 2021
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 24. Jun. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulf,
das ist mir schon klar, aber angenommen ein User wählt Objekte und weißt jedem Objekt einen Namen zu (nur mal angenommen, ist ein blödes Beispiel). Ich möchte das der Name der Key ist.
Kann ich dann den Key anhand des Objektes wieder finden (aus der Collection).
Schlechtes Beispiel, ich weiß, mir fällt halt grad nichts besseres ein.
Roland
Ulf_K
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Jun. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
normalerweise setzt man den key in Abhängigkeit des Objektes, d.h. du nimmst eine Eigenschaft des Objektes (z.B. name) und setzt den key damit. Damit findest du den Key anhand einer Eigenschaft des Objektes. Hast du keine passende Eigenschaft, kannst du die "TAG"-Eigenschaft benutzen.
Grüsse
Ulf
RoSiNiNo
AEC Collection 2021
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 24. Jun. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulf,
das mach ich auch. Ich nehme den Layernamen als Key. Ich verändere den Layernamen aber anschließend und hätte aber gern den alten Namen wieder. Ich weiß, es gibt andere Möglichkeiten als eine Collection, ich hab die Funktion auch etwas umgeschrieben und jetzt funktioniert es wieder.
Es hat mich nur interessiert, aber wie es scheint, ist es nicht möglich den Key später herauszufinden. Was natürlich interessant ist, man kann ja das Objekt über den Key auswählen.
Roland
J.Becker
Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von J.Becker an!   Senden Sie eine Private Message an J.Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Becker
erstellt am: 26. Jul. 2003 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache es folgender Maßen:
1. erzeuge ich eine Klasse mit Public-Eigenschaften, also die Werte die ich in die Collection schreiben möchte, u.a. auch den Key.
2. Dann fülle ich die Collection.
3. Mit Collection.Item("key") bekomme ich dann den richtigen wert.
4. Oder mit Collection.item(2).key bekomme ich den Key heraus.
Ich hoffe das war jetzt einfach erklärt, wenn nicht nochmal melden und ich gebe ein Beispiel.
Jürgen
