  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Position der Messagebox bestimmen
Autor Thema:  Position der Messagebox bestimmen (2587 mal gelesen)
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 20. Jun. 2003 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kann ich die Bildschirmposition der Messagebox vorbestimmen?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Grüsse
Ulf
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 20. Jun. 2003 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
bin mir nicht sicher ob das bei einer reinen msgbox ob mit oder ohne 'tricksen' überhaupt sauber geht,
würde vielleicht eher auf eine Userform oder so zurückgreifen
Gruss Nancy
Ulf_K
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Jun. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Nancy,
ja, mit einer userform würde es auch gehen. Nur möchte ich möglichst die Standards benutzen und nicht soviel herumprogrammieren. Frage bleibt, ob es per "sendmessage" oder so ähnlich möglich ist die Position der msgbox bzw. messagebox zu beeinflussen. Wir arbeiten mit Zweischirmsystemen und es ist nervig, wenn die Box immer auf dem Übergang zwischen den Monitoren plaziert wird. Bei einigen Grafikkarten kann man diese einstellen, z.B. Matrox G550, aber nicht bei allen. Und da das über die Treiber der Karten funktioniert, habe ich mir so gedacht, müsste es auch über die Win-APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) funktionieren müsste. Dann werde ich mal schauen, was sich da so machen lässt. Aber vielen Dank für Deine Antwort.
Grüsse
Ulf
startrek
Architekt
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ulf,
schau mal hier:
http://www.vb-fun.de/vb/index.htm
... suchen nach 'msgbox position'
Gruss Nancy
A polar bear is a rectangular bear after a coordinate transform.
Ulf_K
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Jun. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nancy,
danke für deinen Link. Auch aus anderen Foren habe ich den gleichen Code als Antwort erhalten. Werde ihn im Laufe der Woche mal testen.
Danke für die Hilfe
Grüsse
Ulf
