  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Rasterimage
Autor Thema:  Rasterimage (349 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 11. Jun. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Zeichnung unter ACAD2002 mit 3 .bmp-Dateien. Jetzt habe ich mir mal die Überwachung unter ActiveDocument angesehen. Dort finde ich leider nur ein .bmp. Wo finde ich alle images, die in der Zeichnung vorhanden sind?
cu
Heiko
Heiko76
erstellt am: 26. Jun. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
2. Versuch....
habe jetzt folgenden Code, mit dem ich die bmp's auslesen kann:
Option Explicit
Public Sub TestImageList()
  Dim varTest As Variant
  Dim i As Integer
  varTest = ImageList
  If IsArray(varTest) Then
    For i = LBound(varTest) To UBound(varTest)
      Debug.Print varTest(i)
    Next i
  Else
    Debug.Print "No Images Found"
  End If
End Sub
Public Function ImageList() As Variant
  Dim objSelSet As AcadSelectionSet
  Dim intType(0) As Integer
  Dim varValue(0) As Variant
  Dim objImage As AcadRasterImage
  Dim varImageList() As Variant
  Dim i As Integer
  intType(0) = 0: varValue(0) = "IMAGE"
  Set objSelSet = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
  objSelSet.Select Mode:=acSelectionSetAll, Filtertype:=intType, Filterdata:=varValue
  If objSelSet.Count = 0 Then
    Exit Function
  Else
    ReDim varImageList(0 To objSelSet.Count - 1)
  End If
  For Each objImage In objSelSet
    varImageList(i) = objImage.ImageFile
    i = i + 1
  Next objImage
  ImageList = varImageList
End Function
Wie kann ich jetzt die Pfade der bmp's überschreiben / ändern???
cu
Heiko
