  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Verweise Automatisch in eine Datenbank einladen...
Autor Thema:  Verweise Automatisch in eine Datenbank einladen... (393 mal gelesen)
ElMariachi
Sehen Sie sich das Profil von ElMariachi an!   Senden Sie eine Private Message an ElMariachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElMariachi
erstellt am: 04. Jun. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forummitglieder!
Sagt mal, gibt es eine Möglichkeit, automatisch Verweise in eine Datenbank einladen zu lassen, ohne dass man jedesmal über den VBasic Editor geht, und diese Daten von Hand einladen muss?
Annahme: Die Verweise liegen z.B.: auf " C:\VERWEISDATEN " und sollen bei jedem Start der Datenbank geladen werden.
Herzlichen Dank im Voraus,
Grüße,
El-Mar
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 11. Jun. 2003 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElMariachi 10 Unities + Antwort hilfreich
> Hallo Forummitglieder!  Sagt mal, gibt es eine Möglichkeit,
> einladen muss?
Hi El-Mar,
ich bin zwar auch nicht so DER Hirsch, aber in IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach drückst Du Dich
etwas ungenau aus, konkretisier das Ganze mal etwas,
dann steigen die Chancen auf Antwort ;-)
Was für 'Datenbanken' und in welchem 'Prog'?
(versuch mal via 'shell' oder'sendKeys')
> Herzlichen Dank im Voraus, Grüße, El-Mar
> Eine Antwort
gruss trek
All things are possible except skiing thru a revolving door.
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElMariachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo El-Mar,
soweit ich es weiss geht das, was du vorhast, nicht. Vorschlag von mir: Die Verweise werden in der Datei "HalloIchBinEinVB-Projekt.vbp" deines Projektes hinterlegt. Dann kannst du dir ein Vorlageprojekt bilden und brauchst es nur noch zu kopieren.
Grüsse
Ulf
