  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Konfigurationstool
Autor Thema:  Konfigurationstool (974 mal gelesen)
jutotu
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jutotu an!   Senden Sie eine Private Message an jutotu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jutotu
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Welche Schnittstellen gibt es bei Medusa 2000i2? Ich will ein kleines Programm (VB, C) schreiben um Zeichnungen zu konfigurieren, d.h. Layer ein/aus, Materialnr. eintragen, Materialliste. Zum Bsp. ein Gerät hat verschiedene Konfigurationen, runde o. eckige Tür, Ventiltyp 1 o. 2, die ich als Layer hinterlegen will. Dann kommt der Verkäufer und füllt ein Formular aus, aus der die Zeichnung erstellt wird (Grundzeichnung + Modifikationen).
Wo kann ich Info über Bacis finden (vielleicht geht das auch mit Makros direkt in Medusa!?). Ich habe gerade mit der Arbeit in Medusa angefangen, setzt also nicht zu viel voraus ;-)
Danke und bis dann,
Jutotu
Eisele
Sehen Sie sich das Profil von Eisele an!   Senden Sie eine Private Message an Eisele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisele
ENOVIA MatrixOne
erstellt am: 17. Jun. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jutotu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jutotu,
die ganzen Dinge, die Du machen willst, kann man mit Bacis1 oder Bacis2 machen. Wobei Bacis1 eine sehr CAD-nahe Makrosprache ist.
Mit Bacis2 kann man in die Oberfläche von Medusa eingreifen und diese gestalten.
Deutlich einfacher zu erlernen ist Bacis 1.
Weitere Makrosprachen existieren nicht. Auch konnte man bis vor zwei Jahren kein VB oder C-Programme einbinden. Den Stand heute kenne ich nicht mehr.
Unterlagen gab es in gedruckter Form immer bis zur Version 12. Vielleicht habt ihr ja noch die alten Handbücher. Die Sprache hat sich dann nicht mehr groß verändert, so daß diese Unterlagen noch aktuell sind.
Quellen für Unterlagen ist www.cadschroer.de
Die Weiterentwicklung von Medusa wird von dieser Firma vorgenommen.
Eine Anfrage beim Meduser (Vereinigung der Medusa-Benutzer) www.meduser.de kann vielleicht auch zum Erfolg führen.
Eisele
