  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  xref auslesen
Autor Thema:  xref auslesen (679 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 21. Mai. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich aus einer Zeichnung eine xref auslesen? Mit einem Block habe ich das mit folgendem Code hinbekommen:
Set ssnew = doc.SelectionSets.Add("TBLK")
Block heißt ja in diesem Fall "TBLK",
wie heißt aber der Begriff für eine XRef?
cu
Heiko
Norbert AC
Sehen Sie sich das Profil von Norbert AC an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert AC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert AC
erstellt am: 23. Mai. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das versteh ich jetzt gar nicht. Was haben SelectionSets mit Blöcken und XRefs zu tun?
Was meinst Du mit auslesen: Liste aller XRefs oder in die XRefs rein und deren Inhalt auslesen/verwenden/analysieren???
Norbert
Heiko76
Win10 64bit
VB.net / Powershell
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Norbert,
mit dem Selectionset habe ich die Attribute aus dem Block ausgelesen. In diesem Fall ein Schriftfeld.
Was ich jetzt machen will, ist folgendes.
Ich habe eine Zeichnung mit xrefs und will eine Auflistung der Namen der xrefs und des Speicherortes der Xrefs.
cu
Heiko
dim
bauingenieur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dim an!   Senden Sie eine Private Message an dim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dim
erstellt am: 27. Jun. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
weiter kommst du mit dem Mcad.Application -Objekt.
Es hat eine Unterstruktur AssemblyManager, dort in RootDefinition findet man sowohl Unter-Assemblys, als auch xrefs.
Hoffe noch rechtzeitig geholfen zu haben,
dim
