  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  DLL registrieren
Autor Thema:  DLL registrieren (3144 mal gelesen)
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 21. Mai. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wer kennt sich mit der Registrierung von DLLs per Win-APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) aus?
Wir haben einen Haufen DLLs für CAD-Software auf dem Server liegen. Diese werden dort immer wieder aktualisiert. Beim Booten der einzelnen Arbeitsplätze läuft eine Batch ab, die die DLLs auf den lokalen Rechner kopiert und über das Registrierungsprogramm "REGSVR32" registriert. Haken ist hier der Dialog, der für jede registrierte DLL quittiert werden muss. Nervige Sache am frühen Morgen.
Bin auf der Suche die Registrierung per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) durchzuführen nur auf den Befehl "DllRegisterServer" gestossen. Hiermit kann jedoch nur eine DLL registriert werden. Wie erledigt man den Job für mehrere DLLs?
Grüsse
Ulf
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 21. Mai. 2003 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Bleib bei deiner Batch und ersetze Regsvr32.exe durch  Regsvr32.exe /s, dann nervt es auch nicht mehr.
Grüße daywa1k3r
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Mai. 2003 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
ein Beispiel für selbstregistrierenden OCX oder DLL findest du z.B. im Tipp "Systemdateien ohne RegSvr32.Exe registrieren" unter http://www.vbpro.de/tipps/tipp.asp?id=319
Wenn ihr die DLLs mit VB erstellt geibt es auch noch eine andere Möglichkeit: macht einfach den Haken bei der Option "Komponente/Projektkompatibilität" in den Eigenschaften des Projektes, dann wird nicht jedesmal eine neue CLSID generiert.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Ulf_K
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Mai. 2003 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@daywa1k3r
Vielen Dank! Funktioniert ohne nervige Dialoge.
@Stefan
Danke für den Hinweis. Werde es demnächst mal in Angriff nehmen. Habe aus Zeitgründen im Momenet die Lösung von daywa1k3r vorgezogen.
Grüsse
Ulf
