  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Blöcke und VBA
Autor Thema:  Blöcke und VBA (898 mal gelesen)
MA28
Bautechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MA28 an!   Senden Sie eine Private Message an MA28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MA28
W2k pro 5.0.2195 SP3;
AutoCAD 2006;
HP DesignJet 800
erstellt am: 15. Mai. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an ALLE!
Habe gerade das ganze Forum abgesucht (Blöcke & VBA)!
ICH VERSTEHE NICHT WIE MAN MIT VBA EINEN BLOCK LÄDT!
Was ich will:
möchte den Block nur der Auswahl hinzufügen und nicht gleich in der Zeichnung platzieren. Alle meine Blöcke sind in einem bestimmten Ordner!
Danke für eure Hilfe!
mfG
Gambrinus
Karsten HST
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Karsten HST an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten HST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten HST
erstellt am: 15. Mai. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MA28 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Blöcke aus einem Verzeichnis heraus zu laden, musst Du den gesamten Pfad dem Block voranstellen und dann mit der InsertBlock - Methode laden. Damit der Block dann nicht in der Zeichnung, sondern nur in der BlocksAuflistung erscheint, muss der so erstellte Block wieder gelöscht werden:
Set NBlk = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(InsPoint,"C:\Temp\100.dwg", 1,1,1,0)
NBlk.Delete
MA28
AutoCAD 2006;
HP DesignJet 800
erstellt am: 16. Mai. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Karsten!
hat funktioniert, habe aber noch Fragen!
wenn ich (dim newblock as acadblock) schreibe geht es nicht!
außerdem löscht sich der block nicht automatisch!
mfG
Gambrinus
Norbert AC
Sehen Sie sich das Profil von Norbert AC an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert AC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert AC
erstellt am: 16. Mai. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MA28 10 Unities + Antwort hilfreich
was heißt genau: "geht nicht"?
MA28
AutoCAD 2006;
HP DesignJet 800
erstellt am: 16. Mai. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein makro!:
Sub block_test()
  ThisDrawing.PurgeAll
  Dim layer(1 To 5) As AcadLayer
  Dim newBlock As AcadBlock 'dann entsteht ein alufzeitfehler 13
  Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
  Set layer(1) = ThisDrawing.Layers.Add("S3")
  Set layer(2) = ThisDrawing.Layers.Add("s7c")
  Set layer(3) = ThisDrawing.Layers.Add("s7d")
  Set layer(4) = ThisDrawing.Layers.Add("s7e")
  Set layer(5) = ThisDrawing.Layers.Add("s7f")
    layer(1).Color = acGreen
    layer(2).Color = acGreen
    layer(3).Color = acGreen
    layer(4).Color = acGreen
    layer(5).Color = acGreen
  insertionPnt(0) = 0#: insertionPnt(1) = 0#: insertionPnt(2) = 0#
  Set newBlock = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "k:\Projektierung_ALE\CAD-Bereich\block\punkt-voll.dwg", 1, 1, 1, 0)
    newBlock.Delete 'er ist trotzdem in der zeichnung!
End Sub
bin schon voll verwirrt, aber ich finde vba super interessant!
mfG
Gambrinus
Karsten HST
Bauingenieur
erstellt am: 19. Mai. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MA28 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die Anweisung InsertBlock einen eingefügten Block in der Zeichnung als Ergebnis seiner Ausführung zurückgibt, muss die Variable NewBlock folgendermaßen deklariert werden.
  Dim newBlock As AcadBlockreference
Um den Block aus der Auflistung der Blöcke wieder zu entfernen, musst Du auf den Block über die Blocks-Tabelle zugreifen.
Set BlkDef = ThisDrawing.Blocks("punkt-voll")
Anschließend könntest Du den Block aus der Zeichnung entfernen oder das Aussehen verändern.
Wenn Du mehr Informationen zum gesamten Thema AutoCAD-VBA benötigst, könnte ich Schulungen vermitteln. Oder Du wartest auf das Buch AutoCAD programmieren mit VBA vom Addison-Wesley Verlag.
Ansonsten stehe ich im Forum gerne Rede und Antwort.
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM
Quadro K4000 3 GB
2x 20" TFT LG Flatron L2000CN
Space Pilot 3D Connexion
Windows 7 Professional 64 Bit
Inventor Professional 2015
-64-Bit-Edition-
Inventorintegration für
Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 19. Mai. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MA28 10 Unities + Antwort hilfreich
@ karsten
Woher hast Du denn die Info mit dem Buch "AutoCAD programmieren mit VBA" vom Addison & Wesley Verlag?
Da weißt Du ja wahrscheinlich mehr als der Verlag auf seinen Internetseiten bekannt gibt.
Ich habe dort diesbezüglich nichts gefunden, bin aber sehr interessiert.
Verrate mal Deine Informationquelle und wann denn das Buch erscheinen soll? Von welchem Autor?
Vielen Dank!
Tschüß Frank!
MA28
erstellt am: 20. Mai. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Clark, Jeffrey E.
VBA for AutoCAD 2002
ISBN: 0-13-065201-6
KNO-NR: 10 23 93 85
mfG
Gambrinus
melzig
Quadro K4000 3 GB
-64-Bit-Edition-
erstellt am: 20. Mai. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MA28 10 Unities + Antwort hilfreich
@ gambrinus
Vielen Dank!
Ein kleines Dankeschön in Form von Unities ist unterwegs.
Ich hatte aber eher an ein Buch in deutscher Sprache gedacht.
Solche Kost, wie VBA in AutoCAD ist schon in deutsch schwer verständlich genug.
Vielleicht weiß ja Karsten doch ein anderes,denn das Buch was du aufgeschrieben hast ist ja nicht vom Verlag Addison & Wesley.
Tschüß Frank!
