  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Layer mit VBA
Autor Thema:  Layer mit VBA (786 mal gelesen)
MA28
Bautechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MA28 an!   Senden Sie eine Private Message an MA28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MA28
erstellt am: 11. Mai. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen!
wie kann ich einem neu erstellten Layer mit hilfe von VBA sagen welchen Linientyp er hat?
ich erstellt ihn so:
  ThisDrawing.Layers.Add("3s_arsl").Color = 1
lg Gambrinus
mfG
Gambrinus
Norbert AC
Sehen Sie sich das Profil von Norbert AC an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert AC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert AC
erstellt am: 12. Mai. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MA28 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gambrinus
das geht etwa so:
Public Sub LayerAnlegen()
    Dim aLayer as AcadLayer
    Set aLayer= ThisDrawing.Layers.Add("Test")
    aLayer.Color = acRed
    aLayer.LineType = "BYLAYER"
End Sub
Die Hilfe zu ACAD-VBA ist sehr gut aufgebaut, schau Dir die Sachen da mal an.
Gruß Norbert
MA28
W2k pro 5.0.2195 SP3;
AutoCAD 2006;
HP DesignJet 800
erstellt am: 12. Mai. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Norbert AC!
Danke für deine Hilfe, die mir sehr geholfen hat!
hier nun meine Lösung für einen neuen Layer!
Sub neuer_Layer()
  Dim NewLayer As AcadLayer
'wo liegt der Unterschied zwischen AcadLayer und Acad_Layer?
  Dim LineTy As ACAD_LTYPE
'wieso kann ich hier nicht AcadLineType nicht verwenden?
  LineTy = "strichlinie2"
  ThisDrawing.Linetypes.Load LineTy, "acad.lin"
'hier wird der Linientype strichlinie2 aus der acad.lin geladen
  Set NewLayer = ThisDrawing.Layers.Add("3s_vbml")
'3s_vbml ist der neue Layername
    NewLayer.Color = acWhite
'hier wird die Farbe festgelegt
    NewLayer.LineType = LineTy
'hier wird dem neuen layer der geladene Linetype zugewiesen!
End Sub
mfG
Gambrinus
Norbert AC
erstellt am: 16. Mai. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MA28 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gambrinus
AcadLayer ist ein Objekt und ACAD_LAYER nicht!
AcadLineType kann sehr wohl verwendet werden, probier einfach folgendes:
public sub test()
  dim L as AcadLayer
  dim LT as AcadLineType
  set L=thisdrawing.activelayer
  set LT=L.Linetypes(L.Linetype)
end sub
Bei Dir allerdings verwendest Du nur die Bezeichnung des Linientyps, die ein String ist, also bitte auch so definieren:
    dim LineTy as string
Du wirfst Objekte und Strings durcheinander, nochmal den Tip: schau Dir Objektmodell und Beispiele von ACAD-VBA in Ruhe an.
Viel Spaß
Norbert
MA28
AutoCAD 2006;
HP DesignJet 800
erstellt am: 16. Mai. 2003 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetzt bin ich etwas verwirrt!
werde es mir in ruhe anschauen und dann meine erfahrungen posten!
nochmals danke!
mfG
Gambrinus
