  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Lisp-Variable in VBA
Autor Thema:  Lisp-Variable in VBA (858 mal gelesen)
axeld
Projektingenieur/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von axeld an!   Senden Sie eine Private Message an axeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axeld
erstellt am: 07. Apr. 2003 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand helfen.
Ich brauche den Wert einer Lisp-Variable (mit SETQ in einem Lisp-Programm definiert) aus AutoCAD in VBA. Ich habe bisher nur gefunden, wie man die internen AutoCAD-Variablen abfragt (THISDRAWING.GETVARIABLE).
Axel
Norbert AC
Sehen Sie sich das Profil von Norbert AC an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert AC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert AC
erstellt am: 10. Apr. 2003 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mit lisp nicht mehr so vertraut, aber in ACAD gibt's benutzerdef. Variabeln, in die Du mit Lisp sicher zwischenspeichern kannst. Die kannst Du dann mit VBA auf jeden Fall auflesen.
J.Becker
Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von J.Becker an!   Senden Sie eine Private Message an J.Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Becker
ADT 2007, Windows XP, SP2, MAP, MCAD, Inventor
erstellt am: 26. Jul. 2003 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so kannst du es machen.
siehe auch http://www.acadx.com
Dort ist in einem Artikel die Übergabe von Lisp nach VBA beschrieben.
Jürgen
