  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Winkel an Variable übergeben.
Autor Thema:  Winkel an Variable übergeben. (544 mal gelesen)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 25. Mrz. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
"Bastle" gerade dialogboxen fürs abrunden und fasen.
Folgendes Problem:
Beim Fasen mit Fasenlänge/Winkel übernimmt mir AutoCAD die Wert für den Winkel nicht korrekt. Wenn ich für Winkel 1 Grad eingebe (in einer Kopmbibox) erhalte ich in AutoCAD 5,7295779...Grad. offensichtlich muß man da eine Formel oder sowas ähnliches eingeben.
Bin um jeden Rat dankbar.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2021 zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie besser gar nicht erst.
Visual Studio 2019
erstellt am: 25. Mrz. 2003 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GWH,
das Problem wird wohl sein, daß Autocad den Wert nicht als Grad sondern als Bogenmaß interpretiert.
D.h. ein Vollkreis sind nicht 360 sondern 2*PI.
Du mußt Deinen Wert also mit PI/180 ( = 0.0174532925199433) multiplizieren, dann müßte es wieder passen.
Gruß Rigo
[Diese Nachricht wurde von Rigobert am 25. März 2003 editiert.]
GWH
erstellt am: 25. Mrz. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rigo.
Habe es auf die schnelle probiert.Funktioniert. Muß nur mehr die Darstellung in der Kombibox korrigieren. Danke
Ciao Günter
