  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Fehlerbehandlung
Autor Thema:  Fehlerbehandlung (3235 mal gelesen)
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2021 zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie besser gar nicht erst.
Visual Studio 2019
erstellt am: 06. Mrz. 2003 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt einer den Grund dafür , daß eine Fehlerbehandlung nicht aktiviert wird, obwohl ein Fehler auftritt ?
Konkret:
will in ACAD2000 eine Plotconfig einem Layout zuweisen.
Einige Arbeitsplätze vertragen die zugewiesene Konfiguration aber nicht, und brauchen eine andere.
Den daraus resultierenden Fehler will ich in einer Fehlerbehandlungsroutine beheben ( anderes Layout zuweisen )
doch der Depp reagiert nicht auf die
On Error Goto Fehlerbehandlung  - Anweisung
hat wer ´ne Idee ?
Gruß Rigo
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
erstellt am: 06. Mrz. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigobert 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht mit
Code:
On Error Resume Next
'Dein Code...
If Err.Number <> 0 then
  MsgBox Err.Number
End If
mal schauen ob es überhaupt einen Fehler gibt. Und wenn ja, dann kannst Du es innerhalb der If in die richtige Richtung lenken.
Grüße daywa1k3r
Rigobert
Visual Studio 2019
erstellt am: 07. Mrz. 2003 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi daywa1k3r,
hab ich leider schon alles versucht, am Ende sah´s dann so aus
On Error Goto 0
On Error Resume next
On Error goto Fehlerbehandlung
Err.Clear
Mein Code
Exit Sub
Fehlerbehandlung:
Msgbox Err.Number & " : " & Err.Description
Msgbox "I Hang me up"
End Sub
half alles nichts, ausser vielleicht der vorletzten Zeile,
aber die löst das Problem ja nur für mich ist also nicht allgemein gültig.
trotzdem Danke, und schönen Tag noch
Gruß Rigo
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 20. Mrz. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigobert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rigo,
unter VB sind folgende Fehlerabfragen üblich:
1. Fehlererkennung einschalten mit Sprung zur Fehlerausgabe.
on error goto Fehler ' Sprung, wenn Fehler erkannt (Einschalten Fehlerüberwachung).
on error goto 0 ' ausschalten der Fehlerüberwachnung
exit sub
Fehler:
msgbox "Fehler aufgetreten"
end sub
2. Fehler ignorieren
on error resume next ' VB arbeitet trotz Fehler weiter. Kein Sprung!!!
on error goto 0
Hoffe geholfen zu haben
Grüsse
Ulf
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 11. Apr. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigobert 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn kein Error-Objekt da ist, dann ist innerhalb des _VB_-Codes auch kein Fehler aufgetreten.
Scheinbar ist die ACAD-Funktion, die du ansprichst, schlampig programmiert und wirft dem Anwender keine Fehlermeldung entgegen, sondern geht einfach weiter im Code.
Bedanke dich beim Hersteller von ACAD (auch wenn das nix bringt)
Fette Grüße
    Stoffel
Rigobert
Visual Studio 2019
erstellt am: 12. Apr. 2003 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Antworten, daß AUTODESK eigentlich alles Schuld ist steht außer Frage. Aber manchmal zweifelt man ja doch.
@ Ulf_K :
Eine Frage bleibt noch :
In Deinem ersten Fall steht
Im zweiten Fall ist die Fehlebehandlung schon ausgeschaltet und Du benutzt trotzdem noch die Anweisung
on error goto 0
bewirkt das irgendwas ?
wird das Fehlerobjekt wieder auf Null gesetzt ?
wird die Fehlerüberwachung ausgeschaltet?
wird die Fehlerüberwachung der aufrufenden Funktion beeinflußt.
Meine Hilfedatei zu diesem Thema gibt sich wirklich Mühe mir das zu erklären, leider vergebens.
Ich hab mir bei meinem speziellen Problem geholfen in dem ich für jeden Arbeitsplatz ein entsprechendes Programm geschrieben hab.
Ist zwar nicht schön funktioniert aber.
Jetzt läuft die Sache, die User sind zufrieden,
und ich hab was dazu gelernt.
Gruß Rigo
[Diese Nachricht wurde von Rigobert am 12. April 2003 editiert.]
Ulf_K
Elektrotechniker
erstellt am: 14. Apr. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigobert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rigo,
Das Fehlerobjekt wird mit einem
    on error goto ...irgendwas
eingeschaltet und mit einem
    on error goto 0 abgeschaltet.
Solange das Objekt "scharf" ist, wird jeden Fehler der im Code zwischen diesen Zeile von VB erkannt wird, ausgewertet und sicher abgefangen. Im Normalfall wird folgende Fehlerabarbeitung verwendet:
sub Projekt01 ()
on error goto ErrHandler
on error goto 0
exit sub
ErrHandler:
msgbox "Es hat sich ein Fehler in Procedur Projekt01 eingeschlichen!"
end sub
Das "on error resume next" verwende ich nur zum Testen, da es den Fehler zwar ignoriert, aber durch den fehlenden definierten Sprung ist es nicht möglich auf den Fehler zu reagieren bzw. ihn anzuzeigen.
Grüsse
Ulf
