  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  XRefs mit VBA auslesen
Autor Thema:  XRefs mit VBA auslesen (793 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 03. Mrz. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee, Ansatz oder vielleicht einen Code, wie man verschachtelte XRefs auslesen kann?
D.H.
Ich habe eine Zeichnung in der ein XRef ist, dieses XRef beinhaltet ein weiteres XRef, u.s.w. Wie kann ich nun in einem Listenfeld die Namen der XRefs anzeigen?
Bin über jeden Hinweis dankbar...
cu
Heiko
Norbert AC
Sehen Sie sich das Profil von Norbert AC an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert AC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert AC
erstellt am: 21. Mrz. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
hab mir das mal angesehen. Mach Dir in VBA mal ein Konstrukt wie folgt:
Public Sub test()
    Dim acDoc As AcadDocument
    Set acDoc = ThisDrawing
End Sub
dann Breakpoint auf "End Sub", laufen lassen und beim Break schaust Du Dir im Überwachungsfenster mal das Objekt acDoc und davon die Blocks an.
Bei den Blöcken solltest Du alle Xrefs finden, die - auch verschachtelt - in der Zeichnung sind (Property IsXRef).
In den jeweiligen Xrefs die Items aufklappen, und hier kommen ggf. weitere XRefs zutage.
Schau Dir also einfach mal in Ruhe das Objekt Thisdrawing an, damit solltest Du etwas anfangen können.
Norbert
[Diese Nachricht wurde von Norbert AC am 21. März 2003 editiert.]
